danke Fuchs für die erklärung und blochbert für den Link
@ThiemoSt200: ich hab mir die heute beim ATU angesehen, die sind zum Selbstkleben ohne Paste. Hab ich kein vertrauen zu.
Ich habe mir mal wieder was von der Fa. Bostik geholt, daß nennt sich auch Aquablocker und ist aus der Dose. Eine Zähflüssige Masse, die ich gerade mal auf ein Blech aufgetragen habe um zu sehen, wie hart und flexibel die bis morgen wird. Und ich will wissen, wie fest diese Masse auf unbehandeltes Blech und Grundiertes Blech hält.
Wird normalerweise zum Abdichten von ausssen im Hausbau beim Hauskeller genutzt an den Stellen wo nachher das Erdreich vor kommt. Ist wie eine Bitumendickbeschichtung nur Stabiler und reißfester und ohne Bitumenanteile. Lt. Hersteller auf allen Untergründen zu verwenden ausser PE und PPE.
Bin mal gespannt. Wäre ideal um meinen Fußraum wieder auszubessern.
Die Matten müßte ich genau zuschneiden oder die alte Beschichtung so weit rausmeisseln das eine Matten rein passt und dann glaub ich wird das auch nix. So lasse ich die Zähflüssige Masse einfach reinlaufen und diese füllt dann die Bereiche, die weggemeißelt wurden.
Hier mal Bilder wie weit ich mitlerweile bin mit dem Fußraum:
hier habe ich das Loch auf der Beifahrerseite gefunden
So weit wie möglich den Rost weggeflext
Dann ein passendes Blech geschnitten
Im Fußraum alles was nicht an Rost wegging mit Rostprimer eingepinselt. War nur der Träger der nicht ganz von Rost zu befreien war. Der hält aber noch was aus, da der Rost hier bis jetzt nur auf der Oberfläche liegt.
Das Blech mal ausprobiert ob es passt. Ich bin von unten mit dem Blech in den Fahrerraum dann über den Träger und auf der Anderen Seite wieder nach aussen zum Radlauf.
So sitzt das Blech später
noch mal alles mit Rostgrundierung eingesprüht und den Hohlraum vom Träger mit Sonde gewachst. Auch das Blech wurde grundiert.
Ja, dann das Blech durchgezogen und wieder alles genietet. Die Übergangsstellen wieder versiegelt von innen and außen. Auch die Nieten wurden von aussen versiegelt.
Nun muß ich den Fußraum wieder füllen um alles wieder normal aussehen zu lassen.
