SJ 410, Teilrestauration und SPOA-Umbau
Beitragvon SJ SPOA » Mo, 02 Apr 2012, 20:21
Mir ist beim Ausbau eine größere Kugel abgehauen. Ich vermute die kommt unter den Allradkontrollschalter?
Sollte es aber genauer wissen. :idea: ::hilfe::
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Sa, 21 Apr 2012, 17:44
So, dank Waldschraad hab ich zwei LJ80 Achsen bekommen und hab die Diffs in die 410er Achsen montiert. Dabei natürlich gleich die Achsen überholt und ordentlich abgedichtet, sowie die Achsentlüftung in die Rahmenträger verlegt. Dann werden die gleich Hohlraumkonserviert. :aiwebs_017
Achsgeometrie und Lenkung dürften passen. Am 04.05.2012 gehts zum TÜV zur Einzelabnahme. Sind wir mal gespannt.
SJ SPOA
Beitragvon mountymudder » Sa, 21 Apr 2012, 18:02
was ist den wen du im wasser bist und der rahmen mit wasser vollläuft? läuft dan net alles in den achsen rein?
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon 3 Takter » Sa, 21 Apr 2012, 19:11
mountymudder hat geschrieben:was ist den wen du im wasser bist und der rahmen mit wasser vollläuft? läuft dan net alles in den achsen rein?
Gruß Marcel
Der Gedanke kam mir auch. Beim Patrol ist es so zb. Original so.
Aber wenn du mal richtig in die Brühe fährst laufen die Achsen voll
Beitragvon SJ SPOA » So, 22 Apr 2012, 12:20
Der Wagen hat jetzt ne Dachhöhe von 1,95cm. Da müßte ich schon tief rein fahren, bzw stehen bleiben. Mal davon abgesehen ist der Schlauch am Ende um 180 Grad gebogen. Also wie ein umgedrehtes U. Laut den Gesetzen der Physik kann da kein Wasser in den Schlauch laufen. Das gleiche Prinzip wie wenn Ihr ein Glas umgedreht unter Wasser drückt. 8-[
Und wenn doch, ertrinkt vorher der Fahrer. :aiwebs_017
SJ SPOA
Beitragvon traildriver » So, 22 Apr 2012, 15:25
Kommt drauf an wieviel Unterdruck gerade in der Achse herrscht dann gibts einen Staubsaugerfeffekt.Je nach Temperatur kann entweder über oder Unterdruck in der Achse enstehen.
Beitragvon SJ SPOA » So, 22 Apr 2012, 18:41
Stimmt. Na ja, soll ja kein Super-Trophy Gerät werden, sondern für ab und zu für nen Trail taugen oder das nächst beste Gelände. Das heißt, evtl noch Käfig und Schnorchel oder und Winde. Motor werde ich noch schauen. 1,3 GTI habe ich da, aber das gefällt mir nicht so recht.
Da der TÜV bald ansteht wollte ich heute noch die Nebelschlußleuchte reparieren. Leider kam ich nicht besonders weit. Nach dem Öffnen der selbigen kam mir der Gedanke, das erst an Baujahr 1991 diese Pflicht ist.
Und kurz danach bekam ich einen Notfall Audi 1,8t rein. Bei der Gelegenheit konnte ich mal den kleinen raus holen in der Garten.
SJ SPOA
Beitragvon Bome » So, 22 Apr 2012, 19:22
ich glaub ich muss meine 30er wieder verkaufen :aiwebs_017 sieht geil aus wenn man den mal in "freier" wildbahn sieht :pokal:
Bome
Beitragvon SJ SPOA » So, 22 Apr 2012, 19:43
Mal sehen was der TÜV sagt. :twisted:
SJ SPOA
Beitragvon muzmuzadi » So, 22 Apr 2012, 20:10
SJ SPOA hat geschrieben: den kleinen
:D :D :D :lol:
