Fahrbericht zum neuen 80mm Trailmaster Fahrwerk
Beitragvon Offroad Events » So, 06 Jul 2008, 13:04
blochbert hat geschrieben:Gibts schon Fahrberichte zu dem Fahrwerk??
Es wurde ja vor einiger Zeit geschrieben das es nun dieses neue TM gibt und einige Händler aus dem SOF dann testen und berichten.
Wieviel härter ist es als das OME?
Ist das Calmini härter?
Wie schauts mit der Verschränkung aus?
Wir haben das neue 80mm Trailmaster Fahrwerk nun seit etwa einem Vierteljahr in Schrauberschäfchens Samurai Van. Vorher war das alte 80mm TM montiert. Was auffällt ist das die neuen Federn etwas länger und weicher sind. Verschränkung ist ne ganze Ecke besser, Fahrkomfort auch. Das 80mm Calmini ist dagegen bockhart.
Fahrverhalten auf der Strasse selbst ohne Stabi Kart-ähnlich.
Lieferumfang ist komplett mit allem was benötigt wird, empfohlen werden zudem noch längere Bremsleitungen vorne.
Wir bieten das FW momentan für 1314€ an.
Offroad Events
Beitragvon blochbert » So, 06 Jul 2008, 13:30
Danke!!
Aber im Endeffekt sind die Federn doch härter als Serie, oder versteh ich das falsch?
Beitragvon Offroad Events » So, 06 Jul 2008, 14:01
blochbert hat geschrieben:Danke!!
Natürlich sind die etwas straffer.
Offroad Events
Beitragvon sammy1600 » So, 06 Jul 2008, 14:21
80mm Federn müssen etwas straffer sein als Serie, sonst ist das ganze bei der Höhe garnicht fahrbar.
Die Compfort Dämpfer von TM machen das ganze aber wirklich angenehm.
In Sportauführung ist das Fahrwerk dann etwas so straff wie das blaue Fahrwerk aus USA.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon OGGY » So, 06 Jul 2008, 15:00
sind auch achskeile dabei wie auf den bildern zu sehen ist und wie lang müssen die bremsleitungen wohl sein wenn man das verbaut
Beitragvon Offroad Events » So, 06 Jul 2008, 15:03
Achskeile sind dabei, Bremsleitungen sollte man am Besten gleich Stahlflex in +100mm nehmen.
Offroad Events
