Suzuki Projekt II
Suzuki Projekt II
Beitragvon yetijaeger » Di, 19 Aug 2008, 10:07
hallo leute ...
wollte hier mal mein 2.trial-suzuki-projekt im endstadium vorstellen... 8)
als erstes wurde der rahmen gesandstrahlt, verzinkt und alle anbauteile überprüft und falls nötig erneuert...
neue stoßdämpfer, aufgesprengte federn und poly buchsen...
die felgen wurden sandgestrahlt und lackiert...und drauf kamen (die wahrscheinlich letzten) neue XCL reifen
danach ging es an die karosse... rost ist ja kein fremdwort
bei suzuki... also schweller raus...
und neue schweller aus 2mm blech mit verstärkung rein..
dann ging es an das seitenteil... links konnte man noch retten, aber rechts flog komplett raus..
neues teil wurde eingeschweißt...
und alles verzinnt...
der scheibenrahmen wurde bearbeitet und ist jetzt etwas rustikaler :P also nix mehr für weicheier und frierkatzen 8)
vorne bekam das gute stück einen satz gfk-kotflügel...
der luftfilter ist aus sicherheitsgründen in den innenraum gewandert...
denn da ist ja genug platz, wo mal die heizung war...
der tankstutzen sitzt jetzt auch hinter der heckklappe...
und damit im gelände alles klatt läuft, wurde auch an die ordnung gedacht...
so sieht das gute stück bis jetzt aus...
hier noch einige daten:
410er achsen
4:1 zwischengetriebe
1,3L motor mit weber vergaser, fächer und kopf bearbeitet (78 ps)
2 stufen elektro-lüfter (1.stufe automatisch 2.stufer per schalter)
sperre hinten ( pneumatisch )
7.00r16 reifen
servolenkung vom vitara
so das war´s erstmal...
ein paar sachen sind noch zu machen...aber ich halte euch
auf dem laufenden :wink:
...und alles schön in Yeti-Hausfarben lackiert :wink: tiefblau und orange :!: :!: :!:
gruss
ronny
HIER WAS ZUM STÖBERN:
www.yetijaeger.de.vu
www.asc-melsungen.de
yetijaeger
Beitragvon Jake » Di, 19 Aug 2008, 10:47
geil ey... sauber gemacht... willste am fahrwerk noch was machen oder bleibt des?? ah grade erst gelesen aufgesprengte federn.. :)
wie lange hat der umbau jetzt gedauert??
Jake
Beitragvon mini4x4 » Di, 19 Aug 2008, 14:17
Schicke Reifen!!
Wo gibt´s denn heute noch neue XCL? :lol:
Andi
mini4x4
Beitragvon yetijaeger » Di, 19 Aug 2008, 14:42
tach auch..
@ jake .. längere stoßdämpfer kommen noch nachträglich rein..dann wird die verschränkung noch etwas besser :lol:
@mini4x4... ja wenn man jemanden kennt, der wen kennt, und der hat manchmal welche :-D
yetijaeger
Beitragvon Marlo » Di, 19 Aug 2008, 14:49
yetijaeger hat geschrieben:@mini4x4... ja wenn man jemanden kennt, der wen kennt, und der hat manchmal welche :-D
::will:: auch :D
kannste mir mal messen wie hoch die in neu sind?
schickes Auto :thumbsup:
Beitragvon Parador » Di, 19 Aug 2008, 16:26
geiler bock echt, sehr fein, wenn dann noch die verschränkung stimmt steht dir nix mehr im weg!
Parador
Beitragvon yetijaeger » Do, 21 Aug 2008, 17:10
@ Marlo ... XCL sind etwa 79 cm hoch ...
hier noch ein paar bilder die ich gefunden habe:
die elektrische benzinpumpe sitzt da wo der original benzinfilter normalerweise ist
das frisch lackierte lochblech wurde gerade angschraubt...
und das ist die kommando-zentrale :shock: nur auf´s wichtigste beschränkt...
am WE kommt noch die sperre in die vorderachse und die längeren stoßdämpfer hinten rein...
yetijaeger
Beitragvon yetijaeger » Sa, 06 Sep 2008, 10:43
die erste testfahrt war erfolgreich :-D :-D :-D
mitlerweile ist das dach drauf, sperre vorne eingebaut und
längere stoßdämpfer hinten reingekommen !!!
mal sehen was noch so kommt 8)
yetijaeger
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 06 Sep 2008, 12:49
Schönes Teil! Echt hammer gut Umgebaut!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
