Federn selbst aufsprengen
Beitragvon Robby » Do, 12 Mai 2011, 3:19
Wie die Überschrift sagt...
aus einer alten "Apfelpresse" mit einem Hydraulikwagenheber und ein paar Brettern und Leisten (bin nun mal Schreiner) eine Federpresse ge"bastelt"
ca. alle 5cm nachpressen und in der mitte kann mans schön gerade lassen zum zusammenschrauben
Da die ganze sache beim ersten versuch bei Papa wieder um die hälfte zurück kam, hab ich mir dann direkt den anschlag verlängert..
und klar... längere Dämpfer... die hatte ich noch , als ich mal dummerweise megaSchäkel verbaut hatte.
Hat nun 1 und nen1/2 Suzis so gut funktioniert. Meine Hinteren Federn sind fast durchgescheuert... darum bleiben die ertmal so, bis neue drin sind.
Wurden 8cm Aufgesprengt (ausgebaut gemessen) und nach der ersten Tour sind es immerhin noch 5cm höher als es war und so ist es bis jetzt immernoch... kein grosser aufwand um 5cm zu bekommen..
Robby
Robby
Beitragvon Hoizfux » Do, 12 Mai 2011, 7:40
sorry - aber so nen murks zeigen........ naja :?
da kommen andere leute auf die idee sowas zu machen und die fahren dann hier damit auf der strasse rum!
sowas sollte man auf dafür vorgesehenen maschinen machen - federn werden nämlich nicht einfach so gebogen sondern unter druck gewalzt! so wie du es hier zeigst machst du punktuelle vervormungen die einerseits die feder ungleichmässig verhärtet und zudem das ganze schwächt!
Beitragvon Marlo » Do, 12 Mai 2011, 9:13
seh ich auch so... hast alle 5cm nen Knick reingemacht.
Der Dämpfer sieht auch deutlich zu lang aus. So weit ich das erkennen kann reicht das was du unter dien Achsanschlag gelegt hast nicht aus, um zu Verhindern, dass der Dämpfer als Anschlag herhalten muss...
Beitragvon Robby » Do, 12 Mai 2011, 13:12
mmh ok.... abgegugt hab ich das ganze bei den Maschinen die hier verwendet werden. Da wird nix gewalzt und auch Punkt für Punkt gebogen. Nur das die einen abgerundeten Stempel nutzen, diesen aber ebenfalls nur auf das underbaute Blatt drückt. Und diese Maschiene ist extra für Blattfedern.
Dachte daher mein nachbau sein sinnvoll.
Aber hey, danke für die kritik. Soll ja so sein. Ich werd mir das dann nochmal genauer ansehn... und sollte ich neue Federn bekommen, werd ich die dann erst mal so lassen ;)
Robby
Robby
Beitragvon Robby » Do, 12 Mai 2011, 13:21
Hab sogar noch nen Bild gefunden....
Robby
Beitragvon Lochi » Do, 12 Mai 2011, 14:11
Mei, andere Länder andere Sitten...
wer schon mal zB. in Afrika war sollte das wissen.
Ich für meinen Teil find die Idee klasse, nur sollte man eben klar differenzieren wo soetwas praktiziert wird. Im deutschen Verkehrsdschungel wäre das auch für mich ein no-go, aber so...
Lochi
Beitragvon Marlo » Do, 12 Mai 2011, 14:30
Lochi hat geschrieben:Mei, andere Länder andere Sitten...
Federnbruch is überall scheisse, egal ob im Outback oder auf der Autobahn... :roll:
Beitragvon Psychedelic » Do, 12 Mai 2011, 15:14
Würde zumindest die gebogenen Federn in einem Backofen Angehen lassen, das die Verspannungen reduziert werden.
Welche Temperatur und Zeit hängt vom Material ab.
Psychedelic
Beitragvon Robby » Fr, 13 Mai 2011, 1:05
Psychedelic hat geschrieben:Würde zumindest die gebogenen Federn in einem Backofen Angehen lassen, das die Verspannungen reduziert werden.
Na die "Fachleute" gehen hier mim brenner ran bis es glüht.. bei den dicken LKW Blättern.
Aber dan weiss ich ja nun warum die aufgesprengten Federn hier soooo schnell wieder unten sind. Aber Brüche haben wir noch keine gehabt ob selbst gemacht oder machen lassen.
Also such ich mir ne Werkstatt die Maschinen haben in denen die Blätter unter hitze gewalzt werden?
Robby
Robby
Beitragvon Hoizfux » Fr, 13 Mai 2011, 9:59
nö, man geht nur danach mit wärme (nicht hitze) drauf um die spannung zu nehmen!
aber bei so dünnen federlagen ist das eigentlich nicht notwendig - hauptsache die lagen wurde richtig bearbeitet!
aber warum nicht einfach neue höhere federn kaufen - dann hast die nächsten 10jahre ruhe!
