Anthrax hat geschrieben:5cm body lift? und 5cm ome fahrwerk?
warum meinen immer alle einfach mal so 31er fahren zu können? das reicht nie von der höherlegung her! ich hab 8cm fw, 5cm bl und ca4cm schäkel, alle radhäuser ausgeschnitten und bei voller verschränkung streifen die mittlerweile scho bissl abgefahrenen 31er immer noch...
also wenn du gelände fahren willst vergiss es, mit 30er wirst glücklicher...
mfg chris
gargamel1985 hat geschrieben:@ anthrax:
dein problem ist vermutlich dass du eine so große negative ET bei den felgen hast und noch dazu 30 mm spurplatten, daher kommen die reifenflanken bei verschränkung auch noch ein bisschen höher. aber es stimmt schon bodylift und 5cm fahrwerk könnte beim verschränken knapp werden
