Frage zur Quick Lok
Betrifft Quick Lok
Beitragvon RD07123 » Mo, 15 Feb 2010, 22:04
Hey habe vorhin mal gegoolelt habe eingegeben Quick Lok automatic positive locking differential dann QuickLok installation dort wird die Lockrite ohne diesen vierkant in ein SJ Diff verbaut :oops: :-k :-k Schaut mal rein mfg HEINER
RD07123
Beitragvon Marlo » Mo, 15 Feb 2010, 22:31
bei der Lockright, ohne Coupler(also die Version, die die originalen weiterverwendet) muss der Würfel wieder mit rein! sonst sind die kleineren Bolzen ja auch nich wirklich gelagert!
keine Ahnung, wie es bei dem Teil mit Couplern aussieht... aber gehe mal davon aus, dass der Würfel auch wieder rein muss....
Beitragvon Hoizfux » Mo, 15 Feb 2010, 22:38
die quick entspricht der detroit!
ne lockright is immer gleich - egal ob mit oder ohne coupler!
Betrifft Quick Lok
Beitragvon RD07123 » Mo, 15 Feb 2010, 23:05
HALLOHoizfux hast DU dier mal die Bilder auf der Gogel Seite angesehen da wird die Sperre ohne Vierkant eingebaut mfgHEINER :?:
RD07123
Beitragvon Hoizfux » Mo, 15 Feb 2010, 23:11
welche google seite? stell doch links oder bilder ein......
bei der detroit baust alles was in dem satz drin ist anstatt der originalteile ein - da brauchst nix mixen!
Beitragvon Wusselbee » Mi, 17 Feb 2010, 0:32
Hi!
Euer viereckiger Klotz muss definitiv mit rein! Auch müsst ihr dazu die mitgelieferten Bolzen verwenden, da die originalen ne Schmiernut haben, und sich die Sperre mit denn wahrscheinlich schnell abnutzt.
Abfolge beim Einbau ist:
-Sidecoupler (anstelle von dem Zahnrad)
-Coupler
-Führungsring in Coupler (Achtung, dünner Querschnitt muss in Richtung Sidecoupler)
-Viereckiger Klotz
-Crosspins
Was bei der Sperre ein bisschen ein rumgespiele ist, einerseits sind die Crosspinklötze teilweise unter schiedlich dick, sprich die müssen evt. nachgearbeitet werden, damit der Ring rein geht.
Andrerseits müsssen die Scheiben am Sidecoupler so dick sein, dass die Sperre gerade aufmachen kann. Wenn hier zuviel Luft ist, kann der ganze Kram unter Last überspringen.
Und weil es so schön ist, beinflussen sich die beiden Teile noch gegenseitig :D
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
