Suzuki (Santana) Motorproblem
Re: Suzuki (Santana) Motorproblem
Beitragvon Noname » Sa, 06 Jun 2015, 13:35
Also auf ebay steht ganz klar dass die Pumpe 5 Bar macht, dachte ich könnte die verwenden :oops: kannst du mir sqagen wo der Druckregler sitzt und wie ich herausfinde ob er wirklich funktionsuntüchtig ist, das müsste man ja durchmessen können :-k
vom Fehlerbild her ist das hier das selbe Problem https://www.spin.de/forum/463/-/9db8
Noname
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Jun 2015, 14:55
besorg Dir doch bitte ein Werkstatthandbuch.....
dann brauchen Wir Dir nicht auch noch die Grundlagen erklären......
oder lade es hier runter.....
viewtopic.php?f=22&t=24193
da steht alles drin.....
der Druckregler befindet sich am Vergaser....
die Pumpe hat zuviel druck..... wenn sie 5 Bar hat.....
hast Du die Pumpe an die Original Pumpenkabel Angeschlossen?
wenn nein.... hast Du da den ersten fehler....
Beitragvon Noname » Sa, 06 Jun 2015, 15:05
wir haben grade den Test gemacht und die Pumpe nochmal seperat mit 12V angestromt, Ferhler bleibt der selbe: keine Durchgehende Gasannahme und nur mit Gasstößen am Leben zu halten werde mich dann doch mal auf den Druckregler konzentrieren, Werkstatthandbuch habe ich aber ich weiß nur nicht wo es rumfliegt :lol: 8-[
Noname
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Jun 2015, 19:29
Die Pumpe macht bis zu 5 bar bei nem gewissen Durchfluss. Wenn jetzt nicht grad die Rücklaufleitung so ne dermaßene Drossel darstellt, sollte der Druckregler das eigentlich passend machen.
lang kurz-kurz (oder andersrum, nagel mich nich drauf fest) sollte 12 sein, d.h. kein Fehler gespeichert... das Ding kann sich auch keine neuen Fehlercodes ausdenken, kennt nur die in der Liste.
Zündung kontrollieren, Kabel, Verteilerkappe/Finger. Dreck im Verteiler? Rost am Blech vom Hallgeber?
Tackert das Leerlaufregelventil, wenn die Drosselklappe komplett zu is und der Motor läuft (falls das denn funktioniert...) hat der Motor nen stabilen Leerlauf?
grad so Behauptungen wie angepasstes Steuergerät vom Vitara machen mich echt stutzig... EPROM neu beschrieben oder was wollen die gemacht haben??? Wurde der Kabelbaum an das Vitarasteuergerät angepasst? weil das u.a. ein Drehzahlsignal mehr braucht... (zumindest das vom 8V...)
Beitragvon Noname » Sa, 06 Jun 2015, 20:33
Also von stabilem Leerlauf kann wirklich nicht die Rede sein....leider :cry: muss immer in schneller Abfolge Gas geben damit er nicht ausgeht
was mich stutzig macht ist, dass das Steuergerät aus dem anderen VSE nicht passt und die Stecker die Selben sind wie am JSA ich kanns mir einfach nicht erklären, wir haben versucht den Drosselklappenpoti einzustellen keine Besserung Zündfunken hatten wir ich weiß einfach nicht mehr weiter :shock: :oops:
Noname
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Jun 2015, 21:39
mach mal Bilder vom Steuergerät+Stecker.
Drosselklappenpoti einstellen:
damit der Leerlaufschalter vernünftig funzt, muss, glaub ich, dieser Unterdruckzylinder reingedrückt werden.
Beitragvon Noname » Sa, 06 Jun 2015, 21:43
okay Bilder mach ich dann morgen wird leider schon dunkel
versuche dann auch gleich das mit dem Unterdruckzylinder
Noname
