Welche Lampen taugen aufen Bügel!
Beitragvon Mölly » Mi, 02 Jan 2013, 12:53
Mich würde es zu dem Thema interessieren,
welche Dachträgersysteme man am besten im Zusammenhang mit dem Bikini-Top nehmen kann :!: :?:
Des öfteren sieht man diese Träger...
nur wo findet man die, oder sind das selbst gestrickte :?: :?:
Mit 85 Km/h auf der Bahn...
der König und sein Gefolge
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Meine Fahrzeuge: Mercedes 608D Wohnmobil Bj.73
Mercedes W126 500SE Bj.84
Suzuki SJ 410 Bj.84
Trabant 601 Bj.68 mit 84 Häuschen
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Jan 2013, 17:08
Um was kaufen zu können mußt du richtig Glück haben, neu gibt es nichts mehr. Da bleibt nur selberbauen.
Beitragvon Mölly » Mi, 02 Jan 2013, 17:29
muzmuzadi hat geschrieben:Um was kaufen zu können mußt du richtig Glück haben, neu gibt es nichts mehr. Da bleibt nur selberbauen.
Habe ich mir schon fast gedacht,
na da werde ich dann mal Gedanken machen müssen und in die Trickkiste greifen :wink:
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Suzuki SJ 410 Bj.84
Beitragvon Baloo » Mi, 02 Jan 2013, 18:48
Mölly hat geschrieben:
wenn Du weißt wie der Orginale Dachgepäckträger Halter(oder wie auch immer das Ding heißt) aussieht, dann kannst Du die Halter nachbauen...
so ungefähr......
Beitragvon Mölly » Mi, 02 Jan 2013, 21:25
Genau so dachte ich das auch Baloo :wink:
Ich dachte sogar an den Nachbau dieser Halterung/Auflage :!:
Da ja die "Seitenbügel" oben auch verschraubt werden...
.... sollte der Rest nur noch fast Kleingeschiss sein :wink:
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Suzuki SJ 410 Bj.84
Beitragvon Baloo » Do, 03 Jan 2013, 7:13
Mölly hat geschrieben:Genau so dachte ich das auch Baloo :wink:
jau..... aber der Halter ist irgendwie falsch..... der gehört doch unter das Verdeck...... oder?
Beitragvon Mölly » Do, 03 Jan 2013, 9:59
Baloo hat geschrieben:
Mölly hat geschrieben:Da ja die "Seitenbügel" oben auch verschraubt werden...
Dieser Bügel ist von dem Seitenbügen (pssst... den Bildausschnitt habe ich mir gemopst O:) )
Die Sache ist ja die, das
1. das Verdeck noch zwischen den Bügel und den Erdbeer-Körbchenhenkel (Überschlagbügel) gezogen werden muss;
2. die Seitenteile nicht überstehen dürfen und somit quasi dem o.g. Seitenbügel gleich sind (somit hat u.a. der Dipl.Ing. auch schon man nichts zu monieren).
Das was mir noch bei dem gebauten Dachträger einfällt wäre, ein Mittelstück... das plan auf dem Überschlagbügel verläuft und dort 2-3 mal verschraubt ist.
Mir stellt sich nur die Frage, wie das Innenleben des Zwischenstücks aussieht (hatte ich noch nie demontiert)?
Hat das eine feste Stahl-Einlage?
Wenn ja, könnte man dort doch Einschweißmuttern einlassen, so das der ganze Lampenbügel noch mehr Festigkeit hat.
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Suzuki SJ 410 Bj.84
Beitragvon Nordic Boost » Do, 17 Jan 2013, 1:16
Ich darf mal, oder???
Toxic hat geschrieben:Aber die Bügellösung find ich gut!!!
:thumbsup: Da ist des Problems Lösung :dancing:
Ich kann gerne mal nach den Maßen schauen, wenn es jemand nachbauen möchte. Ein Paar Schablonen habe habe ich auch noch.
Aus dem Kopf:
-4x Rohrbogen klein 90° 1"
-1x Rohr 1" (oder 26mm) ca. 1090mm
-2x Rohr 1" (oder 26mm) ca. 90mm
-2x Platte 2mm stark ca.90mm x (200?) mm - diesen Wert müsste ich noch prüfen
-Flacheisen zur Befestigung der Lampen (je nach Lampenmenge und Typ)
Ich habe die Bleche erst etwas grösser gelassen und mit der Rollenbank die Rundung vorgearbeitet. Danach habe ich sie an einem alten Bügel mit dem Aluhammer in die richtige Form getrieben und abgesägt.
Ich hatte auch zwischendutch die Idee es an den Seiten nur mit Blechen zu machen, aber das könnte in querrichtung zu instabil sein. Ausserdem ist der Bügel mit den seitlichen Rohren eine perfekte Einstiegshilfe für die hinteren Sitze
:cool:
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Baloo » Fr, 18 Jan 2013, 9:07
super arbeit ..... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
