Motor klackert
Motor klackert
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 10 Sep 2008, 14:16
hallo zusammen
hab bei meinem opelmotor das problem das er im warmen zustand extrem zum klackern anfängt. Im kaltenzustand hört man fast nichst.
an was kann das liegen?
Ich vermute das es entweder ein pleuel lager oder ein kolben ist. ( dem geräusch nach )
Kann es überhaupt sein das so ein schaden nur im warmen zustand Auftritt (hörbar ist )
Beitragvon Offroad Events » Mi, 10 Sep 2008, 14:22
Was sagt der Öldruck ? Kann sein das die Pumpe am Ende ist und das dünnflüssigere Öl (wenn warm) keinen Druck mehr aufbaut. Gern gesehene Opel Krankheit. Ansonsten läuft auch gern die Nockenwelle ein und klappert, oder ein Hydrostößel hält das warme Öl nicht mehr und läuft aus.
Offroad Events
Beitragvon Psychedelic » Mi, 10 Sep 2008, 14:37
Hallo Kurt,
tippe mal auf Ölpumpe eventuell hinüber. Bei dünnem Öl kein genügender Öldruck für die Hydros da und drum klackert er wie ne Nähmaschine.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Bryan » Mi, 10 Sep 2008, 15:07
Servus,
ich hatte mal einen Opel (1,6 OHC), der hatte die gleichen Symptome, war aber "nur" die Nockenwelle kaputt.
Schau mal unter den Ventildeckel
Schöne Grüße
Bryan
Bryan
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 10 Sep 2008, 15:23
vielen Dank das sind ja schon mal ne menge passende antworten.
ich werde diese woche mal den ventildeckel abbauen udn die nockenwelle ansehen ob irgendwo verschleißspuren sichtbar sind, den Öldrück kann ich zwar net so einfach prüfen aber ich denke mal das nach 80 000 km die pumpe uahc noch in ordnung sein sollte
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Sep 2008, 17:15
ich würd jetz mal sagen das die geräusche von nem kaputten hydrostössel kommen!
wenn das klackern unter belastung stärker wird, sinds die lager!
