Brauch Hilfe beim instalieren des Trippmaster
Beitragvon susi quattro » Di, 22 Aug 2006, 12:22
hi roman,
isch hab kei ahnung :oops: ich denke hier ist der peci gefragt :idea:
susi quattro
Beitragvon Hr.Rossi » Di, 22 Aug 2006, 12:54
Ich glaub der Haasa hat auch sowas in seinen eingebaut.
Hr.Rossi
Beitragvon peci » Di, 22 Aug 2006, 13:21
also ich würde den tachosensor abnehmen. nachdem du einen vitara hast - ich hoffe einspritzer - sollte das kein problem sein.
schraubst den tacho raus, zwickst das kabel durch, klemme rein und zweigst das signal ab in den tripmaster - fertig.
peci
Beitragvon zukipower » Di, 22 Aug 2006, 13:23
Soweit ich weiss wird der Taktgeber für den Tripmaster immer an der Kardi befestigt :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 13:33
sammy1600 hat im anderen forum geschrieben das man den geber an der vorderachse montieren kann. das hab ich leider nicht zusammengebraucht. ich hab keinen platz gefunden.
ich hab ihn auch auf der kardi. allerdings habe ich einen 413er, welcher ja den handbremstrommel an der hinteren kardi hat. man muss da ein wenig basteln. ich würde beim samu den flansch des VTG nehmen und an einer flansch-schraube eine stärkeres blechteil mitschrauben.
haasa
Beitragvon peci » Di, 22 Aug 2006, 13:49
ich versteh das nicht - warum der aufwand? er hat einen geschwindigkeitssensor im tacho drin. den muss man nur abzweigen - fertig.
keine zusätzlichen teile die abreissen können, nix verstärken nix anschweissen. einfach 1m kabel und eine schraubklemme - fertig.
peci
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 14:23
peci hat geschrieben:ich versteh das nicht - warum der aufwand? er hat einen geschwindigkeitssensor im tacho drin. den muss man nur abzweigen - fertig.
wer sagt dass der sensor kompatibel ist (widerstand, spannung, etc.) ?
mit dem tripmaster wird nur der standard-geber mitgeliefert. die anderen geber für die tachos (elektronisch oder mechanisch über tachowelle) kosten extra so um die 40 euronen...
....thats why :wink:
haasa
Beitragvon haasa » Di, 22 Aug 2006, 14:28
haasa
Beitragvon peci » Di, 22 Aug 2006, 15:09
in meiner boolschen welt gibts nur geht oder geht nicht.
ich würds einfach mal anhängen.
spannung wird ja wohl 12 volt sein - oder?
nachdem der geber intern eine lichtschranke hat laufen auf dem kabel stromimpulse - und ich nehm an auf 12v.
falls es nicht geht braucht man meiner meinung nach nur einen spannungsteiler (bitte mich zu korrigieren wenn ich falsch lieg).
peci
Beitragvon Psychedelic » Di, 22 Aug 2006, 15:36
Würde das ebenso machen wie der peci !
Diese Trippmaster kosten auch nicht gerade wenig Asche und wenn bei so einem Gerät die Eingänge für Signale bei einem 12V Signal gleich mal hopps gehen ist es kein gescheites Gerät. :roll:
Ich hab noch einen offenen Samurai-Tacho rumliegen, da klemm ich heute mal so ein Schätzometer rann und gugg was da für ein Teil verbaut wurde.
Entweder so ein 1/0 Kontakt mit Magnetauslöse oder 1/0 Induzierer. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
