Hi @ All
Das, was ich befürchtet habe, ist eingetreten.
Probleme mit der Elektrik.
Ich habe bei mir die GFK Karosserie aufgebaut.
Lichter vorne funktionieren ganz normal. Scheibenwischer auch ganz normal. Tankanzeige funktioniert auch.
Heute habe ich die Rückscheinwerfer montiert. Und siehe da, es glimmt das Standlicht. Egal ob das rechte oder das linke. Wenn ich beide anstecke, glimmt es etwas weniger. Wobei die Lichter nicht eingeschaltet sind.
Und das tolle: Wenn ich die Zündung dazu einschalte, dann läuft der Scheibenwischer an. Scheibenwischer auch ausgeschaltet.
Was ist da das Problem? Wie fange ich zu suchen an? Oder ist jemand in meiner Nähe (Graz), der mir helfen kann?
Irgendetwas habe ich da wohl falsch angeklemmt.
Michi
