Hallo Leute,
ich habe mal ein kleines Problem beim Einbau vom Trailmaster-Fahrwerk. Hab den Rahmen vom japanischen Samurai hier liegen. Dazu das Fahrwerk +50mm von Trailmaster und dazu die Schäkel mit ich glaube +10mm. Nun versuch ich hier die hinteren Federn rein zu bekommen. Nur die sind zu kurz. Es fehlt immer ein kleines Stück bis ich den Bolzen in die Buchse stecken kann. An unseren beiden anderen Samurais, messe ich hinten von Bolzenmitte zu Bolzenmitte ca. 99,5cm und bei der Feder sinds so um die 95cm.
Wo wäre der Trick bzw. Fehler? Ich kann ja eine nicht eingebaute Feder auch schlecht so weit belasten, dass die sich so weit aufbiegt. Oder? Die Achse hab ich noch lose da rumrollen.
Eric
