Klappern klingelndes Motorgeräusch
Beitragvon sevensense » Do, 04 Aug 2016, 9:46
Hab da mal ne Frage an die Experten. Der Motor von meinem Kurzen Santana läuft im Vergleich zu meinem Long wie ein Sack Nüsse. Leistung stimmt jetzt zwar wieder und die Kompression ist auch super. Aber das Geräusch ist dauerhaft wie wenn die Ventile verstellt wären. Die hab ich aber erst neu eingestellt. Ist dauerhaft wie so ein klackern/klingeln oder als ob kein Öl drauf wäre??? Kennt einer so ein Geräusch und weiß wo es herkommen könnte? Wenn er warm ist wird es geringfügig weniger..
Gruß Sven
sevensense
Re: Klappern klingelndes Motorgeräusch
Beitragvon rincewind » Do, 04 Aug 2016, 16:25
Ich hab die gleiche Geräuschkulisse und auch die selbe Frage hier im Forum gestellt :-k ,
keine Ahnung, der alte Vergaser der im 413'er meines Sohnes drinn war, klang dagegen wie ein V8.
Ich hab auch das Ventilspiel überprüft und korrigiert, da fehlt sich gar nix, Leistung passt bei mir auch,
und das seit 30.000 km ich hab mich daran gewöhnt und den alten 1,3er Vergasermotor meines Sohnes mal sicherheitshalber eingelagert.
Der Rumpf und mein Zylinderkopf ergeben ja auch nen ordentlichen legalen Motor :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon traildriver » Do, 04 Aug 2016, 18:03
Wie steht die Zündung? Fahrt ihr E 10 Klingelwasser?
Beitragvon sevensense » Do, 04 Aug 2016, 18:11
Zündung erst neu eigestellt. Glaube irgendwas um 8 oder 10° OT, weiß ich aber nicht mehr so genau wie ich die eingestellt habe. Vorher stand die auf 1°Ot aber da war die Geräuschkulisse glaube genau so. E10 hab ich noch nie getankt. Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Fr, 05 Aug 2016, 8:20
Könnte evtl, ein abgebrochenes kolbenhemd sein. Zum prüfen muss doe olwanne runter
Beitragvon rincewind » Fr, 05 Aug 2016, 9:18
Also E10 fahre ich seit eh und je das ist aber kein klingeln sondern eher ein klappern wie ein zu großes Ventilspiel.
Im Vergasermotor wurde auch immer E10 gefahren und der klang deutlich besser, der lief sogar besser mit E10 definitiv.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon sevensense » Fr, 05 Aug 2016, 9:58
Blöde Frage was ist denn ein Kolbenhemd? Ja das Geräusch ist eher ein Klappern kein Klingeln.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon rincewind » Fr, 05 Aug 2016, 10:10
Das untere Ende des Kolbens was ihn im Zylinder auch etwas stabilisiert, Zweitaktfahrer Feilen da gern mal etwas ab um Ansaugzeiten zu verlängern :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon sevensense » Fr, 05 Aug 2016, 11:15
Ah ja hab mir das auch ebend noch im Netz angeschaut. Aber ob das das Problem ist??????
sevensense
Beitragvon rincewind » Mo, 08 Aug 2016, 8:52
Wie ist bei Dir das Klappern (kleine Nägel nageln), unter Last stärker als im Leerlauf oder immer gleichmäßig ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], OffRoad-Ranger
