Motorswap 410 auf 413 Vergaser
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 20 Sep 2022, 13:40
Servus in die Runde,
auch auf die Gefahr hin, dass die Thematik schon behandelt wurde - ich hab's nicht gefunden, sorry :oops:
Kann mir jemand sagen, ob der Motor vom 413 Vergaser Model problemlos ( plug and play :roll: ) in den 410 übernommen werden kann.
Falls nein, was müsste alles geändert werden am 410 :-_
Danke und Grüsse Bob
Wahre Freiheit beginnt dort, wo alle Wege enden
Kleine Bergziege
Meine Fahrzeuge: Vitara long JLX 1,6 16V Bj. 1995
SJ 410 Van JL Bj. 1985
Aprilia RX 125 Bj. 1990
und für Sonntags -
Citroen Xantia Break X1 1,8 8V Bj. 1997
Re: Motorswap 410 auf 413 Vergaser
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Sep 2022, 16:29
Plug&play, nein. Was geändert werden muß, hängt auch vom Bj. deines 410 ab.
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Sep 2022, 16:50
-Motorlager
-Getriebehalter hinten
-Loch für schalthebel
-Getriebetunnel (Baujahrabhängig)
-Kardanwelle/VTG-Eingang (Baujahrabhängig)
-Bremskraftverstärker sollte dann auch eingebaut weren
-Scheibenbremsen sollten dann auch eingebaut werden (Baujahrabhängig).
Hab ich was vergessen?
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Sep 2022, 17:18
Motorhaube
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 20 Sep 2022, 21:49
4x4orca hat geschrieben:-Motorlager
Danke für die ausführliche Aufklärung =D>
Kann man das alte ( 4 Gang ) Getriebe nicht weiter verwenden ( mit / ohne Adapter ) - somit wären die Punkte 2-5 hinfällig
Scheibenbremsen hat der 410 schon ( Bj. weiss ich nicht genau, geht nicht um meinen eigenen, sondern um den von 'nem Kumpel )
Mein Motor schnurrt wie eine Biene, qualmt nicht und springt auch nach 8 Monaten Winterschlaf ohne Probleme an 8)
Ach ja, was evtl. auch noch wichtig ist, der Umbau muss nicht TÜV-Konform sein. Es handelt sich um ein reines Trail/Offroad Fahrzeug.
Aber der alte Motor ist höchstwahrscheinlich am Ende - der bläut, verbrennt Öl, so dass man es riecht und läuft bei weitem nicht so sauber, wie meiner.
Zuletzt geändert von Kleine Bergziege am Di, 20 Sep 2022, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Kleine Bergziege
und für Sonntags -
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 20 Sep 2022, 21:51
muzmuzadi hat geschrieben:Motorhaube
Ich dachte bisher, nur wenn ich auf Einspritzer umbaue - lieg ich da falsch 8-[
Aber das wäre dann das kleinste "Problem" :P
Kleine Bergziege
und für Sonntags -
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Sep 2022, 22:13
Nur der 410 hat die "niedrige" Haube. Mit einem Bodylift ist das natürlich nicht notwendig.
Beitragvon Kleine Bergziege » Mi, 21 Sep 2022, 0:21
Ok - danke. Dann baut der 1,3 er Motor grundsätzlich höher, auf Grund des grösseren Hubraums. Es hat gar nix damit zu tun, ob Vergaser oder Einspritzer - wieder ein wenig schlauer :oops:
Kleine Bergziege
und für Sonntags -
