Mein Santana Samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Sep 2010, 22:46
Alles komplett raus. Da kann sich nirgends Feuchtigkeit festsetzen.
Noch einen Tip, wenn du dir im Gelände so viel traust wie dein Auto kann, dann fange erst mit großen Umbauten an. Kann sein das du es dann etwas anders machen würdest als wie du es jetzt im Plan hast.
Beitragvon Fant74 » Mo, 13 Sep 2010, 14:51
Hallo, als allererstes würde ich mal eine gescheite Hohlraumversiegelung in alle Hohlräume einbringen.
Hab auch nen 98er Samu und der ist nämlich schon komplett durchgerostet an den Schwellern.
Gruß Andreas
Fant74
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Bj 98
Rav4 XA3
Polaris Sportsman 500
Beitragvon SamuSantana » Mo, 13 Sep 2010, 16:36
als allererstes werde ich jetzt am Wochenende das Auto aufbocken, Räder ab
und dann baue ich Schweller und Kotflügelverbreiterungen ab. Um mal zu
sehen über wie viel Rost ich mir Gedanken machen muss.
Ausserdem habe ich die Suzi gestern mal in den Regen gestellt um mal zu
sehen ob das Verdeck noch dicht ist. Resultat war, Verdeck scheint nicht zu
lecken! Das ist schon mal gut, aber unten im Fußraum des Beifahrers war die
Gummimatte etwas nass, ausserdem war Wasser in dieser Plastikablage. Man
kann zwar sehen das das Wasser direkt darüber runter tropft, aber leider nicht
wo es rein kommt. Hattet ihr sowas schon bzw. gibt es da eine Stelle wo es bei
den Samus gern mal reinläuft?
Zuletzt geändert von SamuSantana am Mo, 13 Sep 2010, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Flo
"Schrauben ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung!"
[url=http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=24370&start=0[url]Mein Samurai Umbau[/url]
SamuSantana
Innenraum
Beitragvon SUZUKI413SAMURAI » Mo, 13 Sep 2010, 18:15
Teppich oder Matten raus,dann hält der Fussboden länger.Es sammelt sich nur Dreck und Feuchtigkeit drunter und dann gammelt das schöne Teil nur.
Gruss Micha
WO EIN SUZUKI IST,IST AUCH EIN WEG......
http://de-de.facebook.com/pages/MC-Trai ... 7241041238
SUZUKI413SAMURAI
Beitragvon Marlo » Mo, 13 Sep 2010, 20:02
traildriver hat geschrieben:30x9,5 15 oder 31x10,5 15 wäre das Maximum was "ich" den Serienachsen zumuten würde ,vor allem kann man die noch relativ gut in den Radkästen (mit Fahrwerk und dezentem Bodylift unterbringen). Dazu ein 4 oder bei 31er 5zu1 Verteilergetriebeuntersetzung. Damit kommt man schon ordentlich weit im Gelände und ist auch noch fahrbar auf der Straße. ::meinung::
mit verstärkten Steckachsen vorne hälts bei mir mit 2 Sperren, 33er Silverstones und Vitara Motor... 4zu1 und SJ413 Diffs...
Beitragvon SamuSantana » Mo, 13 Sep 2010, 21:06
habe mir noch einmal ein paar Suzen hier angeschaut und etwas über die
Reifengröße und den Umbau an sich nachgedacht, und bin dann optisch
auf diesen hier gestoßen:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... &start=120
Der kommt meinen Vorstellungen recht nahe. Felgen gefallen mit z.B. nicht da
kommen dann bei mir eher schwarz matte Stahlfelgen dran. Eventuell könnte
man noch über eine Spurverbreiterung nachdenken, aber der Rost ist erstmal
vorrangig!
Hat keiner eine Idee wo das Wasser her kommt?
Flo
SamuSantana
Beitragvon ayzer » Mo, 13 Sep 2010, 21:23
Hi...
30x9,5 R15 mit 50mm BL und 50mm Fahrwerk sieht so aus:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... &start=100 oder bei mir im Profil.
das Wasser könnte von der Heizung kommen, oder von der Dichtung unter dem Scheibenrahmen, der gammelt auch ganz gern.
Viel Spass bei deinem Vorhaben...
bin gespannt.
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon muzmuzadi » Di, 14 Sep 2010, 7:40
SamuSantana hat geschrieben:etwas über die
:thumbsup: Ist eine sehr stimmiges Auto das du dir als Vorbild nimmst.
Beitragvon SamuSantana » Di, 14 Sep 2010, 14:54
Also heute regnet es bei uns schon seit Stunden und ich hab mal wieder nach
dem Wasser gesehen und heute ist nichts nass. Sehr seltsam. Ist es eigentlich
normal, das die Suzi beim anmachen die ersten 3-5min im Leerlauf bei etwa
2000 U/min läuft und dann auf etwa 800 U/min runter geht?
Ausserdem leuchten beim rechts blinken manchmal beide Blinkerleuchten
abwechselnd, aber nicht immer nur manchmal. Muss mal sehen woran das
liegen tut.
Flo
SamuSantana
Beitragvon 3 Takter » Di, 14 Sep 2010, 17:15
SamuSantana hat geschrieben: Ist es eigentlich
Da brauchst dir keine Gedanken machen. Ist Original so
Meiner hatte wenn er kalt war, bis 2600 U/min gemacht.
