SJ 413 BJ:1987 aufrüsten auf grüne Plakette
Re: SJ 413 BJ:1987 aufrüsten auf grüne Plakette
Beitragvon skitty » Do, 16 Okt 2014, 19:31
Hab einen 89er Samurai, der ursprünglich den Vergasermotor drin hatte.
Vorher:
60 PS, 355 Euro Steuern, keine grüne Plakette
Jetzt:
115 PS, 147 Euro Steuern (Euro 2), grüne Plakette
Der Verbrauch ist kaum gestiegen. Der alte Vergasermotor gönnt sich einiges.
Macht Sinn, oder?
Man muss aber auch wollen. Einfaches Plug and Play ist das natürlich nicht, dafür sind die Ersatzteile für den neuen Motor um einiges günstiger als bei Suzuki.
skitty
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Okt 2014, 13:22
Baloo hat geschrieben:
muzmuzadi hat geschrieben:
Baloo hat geschrieben: kauf Dir einen Samurai und bau die 413er Achsen drunter......
passt auch
Passt nicht, da müßten die Federaufnahmen umgeschweißt werden.
ich weiß nicht genau....aber das müßte gehen....
@Baloo: Vergleiche das Bild mal mit deinem Rahmen, speziell die Aufnahme fürs Federgehänge:
DJ-MCES hat geschrieben:Bild
Beitragvon Baloo » Sa, 18 Okt 2014, 15:17
ich weiß..... ich hatte bis vor 3 Jahren einen BJ83.......
habe mir das grade angeschaut....... passen tut es.....
aber............
dann kann man kaum noch einlenken.... weil der Abstand Rad/Feder zu schmal ist
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Okt 2014, 19:18
Baloo hat geschrieben:habe mir das grade angeschaut....... passen tut es.....
aber............
... nur wenn an der Achse die Federaufnahmen versetzt bzw. umgeschweißt werden. Dann geht eine SJ Achse in einen Samu oder ebend die Samu Achse in einen SJ. :wink:
Beitragvon Elfenfaenger » Fr, 28 Nov 2014, 21:23
Hi skytti, ist das ein BMW Motor den Du verbaut hast?
Elfenfaenger
Beitragvon Elfenfaenger » Mi, 11 Mär 2015, 10:20
Bin wieder da mit einer Frage :-)
Die Tachoeinheit müsste beim Umbau auch gewechselt werden. Richtig? Wenn ja, würde die Tachoeinheit von einem G Kat auf Samurai der ersten Reihe in das Amaturenbret eines SJ 413 Baujahr 1987 passen?
Ich habe die Frage auch schon hier in einem anderen Thread wo es um den Amaturenbrett Umbau geht gestellt. Aber doppelt hält besser.
Elfenfaenger
Beitragvon Jack » Mi, 11 Mär 2015, 12:08
Ich habe nur die Folie vom Samurai Tacho auf meinen 413er Tacho montiert. Dann musst du vorne noch ein Loch für die check engine Lampe in die Anzeige machen und kannst den 413er Tacho weiterverwenden.
Jack
Beitragvon Elfenfaenger » Mi, 11 Mär 2015, 12:19
Hallo Jack, Danke für die super schnelle Antwort. Ist ja schon ein Lichtblick. Das Amaturenbrett eines Samurais würde mir in einem 413er auch nicht gefallen
@all: Komme mir vor wie ein Quälgeist .... nee ich will dies nicht, neee ich will das nicht. Naja,zumindest weiß ich was ich will. Ob ich es (fertig) kriege ...!
Elfenfaenger
Beitragvon Rocketmän » Do, 12 Mär 2015, 12:49
Du brauchst für den Motor vom Samu den Tacho vom Samu, sonst fehlen dem Motorsteuergerät die entsprechenden Signale.
Rocketmän
Beitragvon Elfenfaenger » Do, 12 Mär 2015, 13:00
@ Rocketmän, Spielverderber. :-) Neee, wow Danke für die Info. Hatte den Tacho Umbau schon eingeplant. Ist schon kompliziert.
Dann wieder die Frage: Wüde von einem Samurai die Tachoeinheit in das Amaturenbrett eines 413er passen?
Elfenfaenger
