aufgepresste Rollenlager/Kugellager entfernen/abziehen
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 14:48
hallo schraubprofis 8)
ich werde in den nächsten tagen in meine VA eine arb sperre verbauen. ich erinnere mich noch an die vielen stunden flucherei wie ich das vor ca. einem jahr an der HA machen musste.
das problem: bei der arb sperre wir nur de diff-korb getauscht. die beiden rollenlager des korbes werden weiterverwendet. d.h man muss diese vom originalen diffkorb abziehen und am neuen arb diffkorb aufpressen.
wie macht man so etwas am geschicktesten?
danke,
haasa
haasa
Beitragvon madmax » Do, 05 Okt 2006, 19:07
hallo haasa
warum bestückst du die sperre nicht gleich mit 2 neuen lagern :?:
die kosten nicht die welt, und sind im gegensatz zur sperre ja wirklich günstig :!:
außerdem sparst du dir den ganzen ärger mit dem abziehen, und ja nichts beschädigen, und du hast in der nächsten zeit mit den lagern siche deine ruhe. ::meinung::
hab ich beim einbau meiner hinteren sperre auch so gemacht :wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 20:06
hast natürlich recht.
aber ich glaube mehr als 1500km wird die achse bei mir nicht fahren und dazu reichen ja fast gleitlager :lol:
wieviel ist "nicht die welt" ? 50 würd ich max für beide lager ausgeben
haasa
Beitragvon m0ar » Do, 05 Okt 2006, 20:11
schau mal da der is eigentlich immer recht günstig mit ersatzteile.
http://www.stockundstein.de/dbcTrade/pr ... suzuki.pdf
mfg moar
m0ar
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 20:15
ich hab das schon insgesamt 4 oder 5 mal gemacht und jedesmal hat es geklappt - mit viel blut und schweiss. ich denk mir es muss doch eine einfache möglichkeit geben... #-o
haasa
Beitragvon madmax » Do, 05 Okt 2006, 20:20
haasa hat geschrieben:50 würd ich max für beide lager ausgeben
ich weiß es jetzt nicht genau #-o , weil die rechnung habe ich nicht bei der hand, aber mehr wie 50 euro waren es glaub ich nicht :-k .
frag einfach einmal wo nach :idea: .
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » Do, 05 Okt 2006, 20:22
haasa hat geschrieben:ich glaube mehr als 1500km wird die achse bei mir nicht fahren
warum nur 1500km :?:
baust du sie nachher wieder um :?: :wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 20:28
madmax hat geschrieben:
grüße
markus
:lol:
1. ok 1500 ist ein wenig wenig. ich schätz 1000km pro jahr
2. ich fahre mit dem auto 97% offroad
2. ich habe manuelle freilaufnaben (für die restlichen 3%)
haasa
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Okt 2006, 21:24
Beim Zusammenbau wird das Äußere (Lager oder Sitz)angewärmt und das Innere(genau andersrum) abgekühlt. Duch den Temperaturunterschied verändern sich die Maße geringfügig und es reicht um die Geschichte leicht zusammen zu fügen.
Bei der Demontage würde ich das Äußere auch vorsichtig anwärmen. Wenn es nur 0,01 mm sind die kommen aber das merkst Du schon. Ober alles anwärmen und das Innere dann mit Eisspray abkühlen.
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 21:27
genau! so geht das auch wunderbarst mit den birfieldringen.
das problem ist, dass sich das alles aufwärmt weil ja lagerschale und diffkorb dabei leider fast gleichmäßig warm werden.
Zuletzt geändert von haasa am Do, 05 Okt 2006, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
haasa
